Este é um rápido tutorial explicando como integrar qualquer dispositivo LoRaWaN com a Kore Brazil na sua conta TagoIO. A Kore Brazil oferece rede publica baseado na cobertura da American Tower (ATC). Ao final deste tutorial, você deverá ter tanto uplink quanto downlink funcionando com seus dispositivos.
Atenção: A partir de 28/Set/2020 voce deverá selecionar o Network padrão EVERYNET quando usar a KORE como a empresa broker da ATC.
1.Primeiro entre na sua conta TagoIO. Se este é seu primeiro dispositivo entre a Kore e a TagoIO, você deve cirar uma Authorization clicando aqui, e copia-lo para usar na Kore depois. Nota: você precisa de apenas um authorization para todos seus dispositivos.
2.Agora acesse sua conta na Kore Brazil e siga os seguintes passos:
Clicar em: Organização;
Clicar na Organização a ser configurada (se não houver, cadastrar uma);
Clicar na Aplicação desejada (se não houver, cadastrar uma);
Clicar em Encaminhamento (se não houver, cadastrar um);
Nome do Encaminhamento (você define)
Tipo de Protocolo: HTTP/HTTPS
URL/IP de Destino: https://everynet-oauth.middleware.tago.io/{type}
Authorization: Cole a autorização gerada no Tago (passo 1).
Selecione os tipos de encaminhamento, exemplo: join_request, uplink, downlink, location e etc.
Salvar a configuração.
Sua configuração deve ficar parecida com a imagem abaixo:
3.Tudo pronto. Basta agora clicar em adicionar novo dispositivo, entrar na sessão LoraWaN Everynet, selecionar seu dispositivo e entrar com o Device EUI.
